首页 机电一体化
主题:光电液位开关
点击:849 回复:8
刚买来一个光电液位开关,想试下它的精度。但是不知道怎么接,需要些什么东西才可以把数值读出来.
10-09-08 18:48
引用 gorrila88 在 2010/9/8 18:48:55 发言【内容省略】
这个是接线图
10-09-08 20:24
引用 gorrila88 在 2010/9/8 20:24:55 发言【内容省略】
12VDC,5VDC,12V直流继电器
10-09-08 20:31
引用 lhncbly 在 2010/9/8 20:31:57 发言【内容省略】
这个明白 那怎么显示液位啊
10-09-08 20:51
这样的开关是控制用的吧,不能显示啊
10-09-09 14:17
能否感应泥浆呢?
10-09-09 19:22
这种开关应该有说明探测距离的,供电电压为5-12V,当超过距离范围blue线进行输出,开关的该端点状态由悬空转为接地,连接的负载进行输出动作,负载可以为继电器或其他负责,如灯泡等。
10-09-11 11:41
光电类开关,感应火都可以,泥浆更不是问题了,距离要求远一点点,不要太近了。还有要控制时间,不可以有任何的波动就工作,给一个延时
10-09-11 12:22
