首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求教一个ABBacs400变频器故障代码的问题?
点击:801 回复:0
我们水泥厂煤磨的头尾秤用的是科氏力秤,其中流量计用的是ABBacs400变频器,最近变频器发生抱FL15故障代码,然后停车,断电复位后开车正常,昨天尾秤变频器跳的,今天头秤早晨又跳了,查了一下说明书FL15代表输出接地故障,供电电源负载不平衡,1电机或电机电缆故障,2电机电缆过长。如果有什么实质性的故障复位后应该开不起来呀,头尾秤两个控制柜在一起如果供电电源有问题应该同时跳啊,这种现象一个月能有一到二次,每次都耽误生产,所以希望各位变频高手和有过此经历的同行给分析和指点一下,多谢了。
10-09-08 13:46
