运动控制
运动控制
主题:步进电机驱动器steps/rev 设置问题
点击:2916 回复:4
ZHLUFENG
我的步进电机是转距角是1.8度的,在驱动器中可以设置steps/rev 为400吗?如果设置steps/rev 为400,我想让步进电机转动90度,是不是只需要100个脉冲信号?对脉冲信号的频率有要求吗?因为我对时间要求不高,所以目前我的设置为周期40ms.谢谢!
10-09-08 11:38
fumz78
看下你的驱动器上细分的说明,对应上面也有拨码可以设置的
10-09-08 12:06
wushulin
转动多少度,就按脉冲数来算就是了,但要转到一个绝对的90度是有点难度的了
10-09-08 13:45
fzl_115
steps/rev 要看你驱动器上的细分拨码开关设置,如果能设置400的话完全可以, 0.9度的细分应该有这种驱动器, 转动90度需要100个脉冲;
同细分下脉冲信号的频率的大小即电机转速和电机的转矩有直接的联系,取决于负载.
最后修改:
2010/11/10 11:25:35
10-11-10 11:12
jie.li
原理上来说,你选择的是2细分,即给电机一个脉冲,电机会转过0.9度,如果给100个脉冲就是90度,这样子是可以实现的!但是如果在有负载的情况下,建议要达到这个角度,频率还是低一点!QQ:1287272421(超微型 高智能 一体化电脑控制步进电机驱动器)
10-11-27 19:19
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
