首页 无线通信 无线通信
主题:远距离传输模拟信号
点击:4422 回复:23
现在有一个工程项目要求:
A点安装有水位传感器,在B点可以看到A点的水位时多少即可。
其中A点和B点的距离在2KM左右,并且他们之间不是开阔的平地,有山,而且B点还是个洼地
所以考虑如果用无线传输,可靠性不高,再牛的无线传输总有信号不稳定的时候
如果用屏蔽电缆传输水位传感器的4-20ma信号,感觉距离都2KM了,效果可能也不好。
最后考虑A点和B点均安装光纤转换器,在A点将4-20ma信号转换成光信号,用光纤来传输,然后再B点将光信号还原成4-20ma信号,通过仪表来接受显示。令考虑距离在5KM以下,所以用多模光纤。
不知这个方案可行不?
10-09-08 10:27
网上查了下4-20ma转光纤的转换器很少啊,大家有没有推荐的产品呢?我就查到一个讯记科技
10-09-08 10:31
该用户被锁定!
10-09-08 13:03
2KM以上直接传4-20ma信号肯定不行的,除非你的电缆够粗。这不太现实啊!
10-09-08 14:40
是真的吗?3楼有这样的使用经验或亲自见过这样的案例吗?传输线是什么线?截面是多少?
怎样敷设?
10-09-08 14:41
1500m可以传输4-20ma信号。超过了2KM不敢保证啊!你可以算一算。
10-09-08 15:35
2km是太长了,不太好办
10-09-08 15:58
可以考虑使用信号增强器,自己做一个也没有多少钱。
采用光纤问题较多,铺设也有难度,一旦出现断点,很难维护。
10-09-08 16:48
终于有个明白人啊 !
10-09-09 08:58
用光纤施工不方便,而且也浪费时间,我建议您可以试下无线传输,这样可以节省很多时间,用无线只要你把余量留的足,是不会出现你说的不稳定,也不会说今天稳定,明天就不稳定,您可以去www.kylcom.com  网站上看看KYL-806模拟量采集模块,也可以加我的QQ 984418537
10-09-09 09:15
上一页下一页
