维氏硬度计操作规程步骤:
1、打开维氏硬度计的电源,旋转试验力变换手轮,选择试验力。
2、维氏硬度计的显示屏上显示MODEL和NOT-COV菜单,MODEL有HV、HK二种试验法,按方向键移选择表,表1适用于有色金属,表2适用于黑色金属,按ENTER键确认,主屏幕弹出转换表,按ENTER键确认,主屏幕状态显示出所选硬度值转换标尺。
3、按方向键,弹出DWELL保荷时间菜单,选择加荷时间。
4、按方向键,弹出FUNCTION菜单。选择第一个选项Single,按ENTER键确认,硬度计开始进入工作状态。
5、转动压头与物镜转换罩壳,使10×物镜位于主体正前方位置。
6、转动升降丝杆使试验台上升,直至试样表面清晰成像。如果在目镜中观察到的像模糊,可转动目镜前部镜头,直至清晰为止。
7、转动转换罩壳,使压头位于主体前方,按面板START键,仪器开始加载、保载、卸载。
8、转动转换罩壳,使10×物镜位于主体正前方位置,观察目镜中的压痕成像。
9、移动目镜的刻线,使其逐步靠拢,当刻线内侧无限接近时,两刻线内侧之间位于无光隙的临界状态时,按面板CLR键,这时主屏幕上的d1的值为零。
10、移动右边手轮使刻线分开,移动目镜左侧鼓轮,使左边的刻线移动与压痕左边外形交点相切,移动右边刻线内侧与压痕外形交点相切,按下目镜上测量按钮,对角线d1测量完成,目镜转动90度,测量对角线d2,按下测量按钮,主屏幕显示本次测量的值和所转换的的硬度值。一次试验结束。
