主题:关于氖管点亮电压
点击:3596 回复:10
螺丝刀1234
我们的测电笔是氖管串电阻 点亮的 那请问氖管的点亮电压是多少(不串电阻的情况) 氖管在纯直流的情况 是不是也要分正负极(接电池电源) 市面上有一种氖管指示灯 在交流上亮 在变压器加整流桥上也亮 但是接在一台德国的直流电源上就需要分正负极才能点亮(比如连接上不亮,反过来接线就亮了)这是怎么回事? 按理说氖管不分正负极都能点亮的呀? 请高手指教
10-09-07 00:40
xilinxue
去供应商那里问问
10-09-07 06:25
到处看看
氖管点亮电压60V左右!你那个直流电源一端接地,非接地端才能点亮!氖管在测量直流电压时是负端发光!
10-09-07 16:01
qlin
查一下电路、看一下指示灯的结构……
10-09-07 17:54
wangbingmei
乃管点亮电压好象是67V还是63V,如果是直流,发亮应该是在乃管的一端
10-09-08 18:08
pdthtzb
氖管应该是没有正负极的,你说接交流电亮,和接变压器整流后亮。是因为交流电或变压器漏电或感应交流电,通过人体与地形成回路所以亮,而德国直流电源可能一端接地,测接地的一端不亮,如果氖管直接电源正负极,在人体不接触氖管金属情况下,接一个方向不亮,另一个方向亮,可看一下氖管指示器内是否串有二极管。
10-09-08 19:18
螺丝刀1234
氖管内部是没有 二极管的 只是一个电阻 。
10-09-08 20:09
lhncbly
不接电阻的话,6VDC也能点亮,好象负板亮
10-09-08 20:34
螺丝刀1234
在不串接电阻的情况,我用电池3节 点不亮。用蓄电池 12V 也点不亮 。用电动车蓄电池48V也点不亮! ???
10-09-08 22:33
50v-500V
10-09-10 12:27
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
