主题:关于金卤灯
点击:1603 回复:13
xiafuzhong
我公司买了4盏1000w的金卤灯。是上海亚明的。每盏灯用2.5平方线60A开关单独控制。现在30微法启动电容经常坏。有时一个晚上就不能启动灯泡了。问我该怎么办?
10-09-06 20:38
秀全
你是什么电容器啊?是原来的还是配上的?配上的话我知道怎么回事。
10-09-06 22:52
wml0060
“每盏灯用2.5平方线60A开关单独控制”,断路器大了点。电容是原配的吗?
10-09-07 14:26
月无期
可用两个60uf的电容串联。
10-09-07 14:48
gaoqinxi
是不是金属卤化物灯啊 镇流器加触发器的那种 我没有见过用电容触发的 不知道你的有没有镇流器 电容启动的真的没有见过能不能发几个图让大家看看
10-09-07 15:14
whz7176
电容应该是补偿用的吧,没有灯也能亮
10-09-07 15:45
秀全
4楼说的对。
10-09-08 00:09
zgc010101
我也用过,也是上海亚明的,楼上说的很对,必须的是镇流器和触发器。电容到没有。
10-09-08 09:32
zm630628
如果使用电容配的是变压器输入220V,输出330V.
10-09-08 17:39
xiafuzhong
是上海亚明1923的金卤灯1000W。有一个镇流器,还有一个30微法的电容(是当触发器还可以进行补偿)。还有一个1000W灯泡。别的没有了。电源是220V。现在是电容经常坏灯泡不亮,换个电容灯泡就能亮。
10-09-10 19:58
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
