主题:关于金卤灯
点击:1603 回复:13
xiafuzhong
我公司买了4盏1000w的金卤灯。是上海亚明的。每盏灯用2.5平方线60A开关单独控制。现在30微法启动电容经常坏。有时一个晚上就不能启动灯泡了。问我该怎么办?
10-09-06 20:38
秀全
你是什么电容器啊?是原来的还是配上的?配上的话我知道怎么回事。
10-09-06 22:52
wml0060
“每盏灯用2.5平方线60A开关单独控制”,断路器大了点。电容是原配的吗?
10-09-07 14:26
月无期
可用两个60uf的电容串联。
10-09-07 14:48
gaoqinxi
是不是金属卤化物灯啊 镇流器加触发器的那种 我没有见过用电容触发的 不知道你的有没有镇流器 电容启动的真的没有见过能不能发几个图让大家看看
10-09-07 15:14
whz7176
电容应该是补偿用的吧,没有灯也能亮
10-09-07 15:45
秀全
4楼说的对。
10-09-08 00:09
zgc010101
我也用过,也是上海亚明的,楼上说的很对,必须的是镇流器和触发器。电容到没有。
10-09-08 09:32
zm630628
如果使用电容配的是变压器输入220V,输出330V.
10-09-08 17:39
xiafuzhong
是上海亚明1923的金卤灯1000W。有一个镇流器,还有一个30微法的电容(是当触发器还可以进行补偿)。还有一个1000W灯泡。别的没有了。电源是220V。现在是电容经常坏灯泡不亮,换个电容灯泡就能亮。
10-09-10 19:58
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
锻造科技创新的“体系化能力”
