首页 电工技术 电工技术
主题:1.5KW-2电机转速上不去?
点击:1728 回复:10
电机竟似空载,但转数上不去,而且感觉轴功率也很小(没力) 有那几种故障会引起该现象?
那位老师傅可以回一下我这问题 ,万分感谢!
10-09-06 18:57
我碰到一例:电机转子和转子轴松动,造成带负载能力差,转速低。
10-09-06 19:15
2楼说的现象 可以排除。
感谢你回帖!
10-09-06 19:19
电压过低;扎间短路;缺相;轴承卡死。
10-09-06 20:11
电压低,电源度符合要求。如果是修过的线圈匝数不对,转子定子气隙大了
10-09-06 20:12
换台试试。
10-09-06 20:33
扎间短路
10-09-06 22:09
不会是转子有断条吧,概率小不等于没有,呵呵
10-09-06 22:26
对呀。你看一下是不是笼条断了。我有过着问题。
10-09-06 22:42
就剩咂间没检查,6楼回帖,让我更自信了,明天继续!
谢谢!
10-09-07 00:06
上一页下一页
