变频器维修
主题:三菱FR-F740-45K的变频器驱动输出模块的 贴片对管型号是 什么?
点击:1139 回复:2
sdlyjc1
我修了台三菱FR-F740-45K的变频器,三个输出模块中的一个炸了,整流块击穿,故障前期变频器只可以在20HZ运行,超过30就保护,估计是驱动有问题,引起模块炸裂,进而击穿整流桥,驱动光耦是 TLP251,光耦的 输出经贴片对管驱动模块,怀疑是贴片对管或其工作电源有问题,但线路板刷了 漆,看不到贴片对管的 型号,那位有知道的 吗?
10-09-06 18:50
xq09181
驱动IC供电电源的滤波电容失容的故障可能性较大.不清楚对管是什么型号,提点参考吧.先对比测量出对管为双极型晶体管(三极管)或场效应晶体管,然后找体积与引脚对等的管子代换,代换参数为额定工作电流1.5~3A;反向耐压大于50V,高点更好;特征频率大于1M.符合上述条件的功率对管都可以代换.
修过该机型的朋友,烦请告知对管的型号.那当然还是更换原型号对管,更为稳妥.实在搞不清型号,可用上述方法选管代换.
最后修改:
2010/9/7 7:16:41
10-09-07 07:13
无锡炎煌电子
可以提供三菱变频器 驱动板上面的推动对管 KD LD
13-08-05 22:24
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
