一、任务
设计并制作一台简易LED电子显示屏,24行*24列点阵显示,原理示意如图1所示:
图1:LED电子显示屏原理框图
二、要求
1、基本要求:设计并制作LED电子显示屏和控制器。
1) 自制一台简易24行*24列点阵的直立式LED电子显示屏和控制器,扩展键盘和相应的接口实现多功能显示控制,能正常显示字符和汉字,汉字点阵为12*12。
2) 显示屏能显示4组特定句子或短语,其中一组为“电子设计”,另三组自选,通过按键切换,选择显示内容。
3) 显示内容可以平滑地向上滚屏,滚屏速度可3级键控。
4) 显示亮度可4级键控。
2、发挥部分:
1) 具有实时温度检测,在显示屏中心处显示温度,显示格式为“XX℃”,绝对误差≤1℃。
2) 当直立屏顺时针旋转90º时,显示文字不能相应侧转,保持直立。
3) 采用本机键盘可编辑短语(汉字字数不少于10字)。
4) 具有掉电保护功能。
5) 其它
三、说明
1、LED电子显示屏所用点阵模块最大只允许使用8*8 点阵模块。
2、不允许使用LED集成驱动模块。
3、设计报告正文应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图和主要的测试结果,篇幅限制在6页。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。
