首页 串口通信 串口通信
主题:[求助]如何解决连线???
点击:2051 回复:2
PC(DB9)     PLC(DB25)
2                 2
3                 3
5                 7
8                 4
7                 5
上面是要求的连接方式,现在问题是DB9只有2、3、5三条线(这边不是真正的PC,只是一个具有通讯功能的模块),下面两条线不接肯定不行。
高手请指教!!!
04-10-31 19:32
你这是用在哪连哪?谁知道你连接什么东西????
04-11-02 15:00
如果是串口的话,远程通信可以转以太网解决
HTTP://QLM.OICP.NET 千里马科技
04-11-03 13:14
