旋转机械在线监测是工业生产中的重要设备,关系到整个生产过程中的生产工艺与生产安全,利用先进的在线监测技术,对重要的旋转机械进行实时的测试与监控,可实现不停机状态下设备的有效利用和安全保障,大大提高生产效率,减少安全事故。
旋转机械在线监测针对旋转机械的结构和应用特点,采用在线监测,超限报警,故障特征值提取分析多种手段,对设备实线不停机不影响情况下的监测。可有效针对旋转机械工作中出现的偏芯,轴承故障,点蚀,偏摆,扰动等多种故障进行分析诊断,广泛应用于水利电力,加工制造,过程控制等多个领域。
系统构成
专用速度传感器
专用加速度传感器
Tytest-mini多功能数据分析仪
旋转机械在线监测分析软件包
指标参数
1、专用速度传感器
A型:频率范围5~500Hz,灵敏度50V/m/s,垂直/剪切向。
B型:频率范围10~1000Hz,灵敏度50V/m/s,垂直/剪切向。
2、专用加速度传感器
三轴型:频率范围:Z轴1~500Hz,XY轴1~1600Hz,灵敏度300mV/g,量程±3g。
剪切型:频率范围1~2500Hz,灵敏度1000mV/g,量程±1.7g。
双轴剪切型:频率范围1~2500Hz,灵敏度1000mV/g,量程±1.7g。
3、Tytest-mini多功能数据分析仪
体积小,重量轻,携带方便,整机质量不到1.5kg(含电源)。
16bit精度(满量程的1/65536),每秒最高1000000(1Msps)采样点。
多通道全并行同步采集记录。
动态范围优于80dB,信号分辩率万分之一以上。
高速USB2.0数据接口,即插即用。
存储方式灵活,可记录于仪器中,也可直接存储于控制计算机中。
4、旋转机械在线监测分析软件包
时域分析,频域分析,特征频率提取。
FFT谱,相位谱,相关分析,X-Y变换,瀑布图谱等多种旋转机械专用分析功能。
对分析结果完成报告打印。
资料来源:http://www.beetech.cn/index_new_x.asp?id=75
