首页 电工技术 电工技术
主题:两块单相电度表合用
点击:1043 回复:7
有两块单相电度表,其中用一块电度表的火线,用另一块电度表的零线,能使用电器正常工作而电度表又不转吗/
10-09-04 23:34
电器能正常工作,如果电表安标准接线,只有一电表计量,如果电表不安标准接线,两电表都不转。
10-09-05 00:17
进来看看
10-09-05 06:34
最后修改:2010/9/9 17:46:22
10-09-05 08:19
该帖内容不符合相关规定!
10-09-05 09:12
想偷电了,不提倡,应该接错可能性不大,要是只有一个接不标准呢?也许会多转一倍,也许会不转。哈哈
10-09-05 20:58
10-09-05 20:58
按照标准接线,注意安全。
10-09-05 21:29
