主题:6V7A蓄电池配2个6V35W电机的问题
点击:1396 回复:2
刚给我家BB买了个儿童电动汽车 但发现是一个电机所以只带动一个轮胎!!蓄电池是6V7A的 马达是35W的 !!这样容易跑偏而且力量也不大!!现在自己想再加装同样的电机 来带动另一个轮胎 第一个问题:这样的话如果一个蓄电池会有什么影响 ? 第2个问题: 如果再加一个蓄电池的话该怎么接上(正对正 负对负)??第3个问题:2个蓄电池型号必须一样吗?
10-09-04 20:06
是不成的,汽车上的差速作用,
10-09-04 20:16
wushulin
单轮驱动,这个玩具本为的功能就是为了转圈圈的,它不会永远直行。
加装电机和电池的功夫可以买一个车了。
如果不是为了开发或者其它用途,修改无多大意义。
从技术角度上来说,加上一个电机,电汇的功耗将大一倍不止,还有电机的转速不一定一样。更容易跑偏。一但有了二个驱动,车将不再是车了。所谓的四驱,而不是指有四个发动机驱动。
10-09-04 20:25
锻造科技创新的“体系化能力”
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
