主题:新手求教--高压电容柜上的那三个灯是什么作用
点击:2978 回复:9
请教各位师傅,高压电容柜上的那三个灯是什么作用?谢谢
最后修改:
2010/9/3 17:17:38
10-09-03 17:16
qlin
我也不清楚。
对于不熟悉者来说,会希望问题描述得更清楚些。
通常情况下,灯的作用是指示或者放电用(电容)。
10-09-03 18:54
lhncbly
最好发个图,别人不知道你看到什么样东西的.
10-09-03 20:32
whz7176
如果每相一个就应该是放电和指示的信号灯
10-09-03 21:04
是每相一个的,每个15瓦
10-09-04 19:38
月亮猫
是3相的指示灯,一般不接 放在那看的,这样卖出去规范,35W变10千伏的高压柜上的灯是接在那的。一般的10千伏进380V出的高压柜不接电源的。
10-09-04 20:29
jiang0009
我告诉你,那三个灯是电容器停电时放掉电容器内的剩余电荷的。原理是:电容器接在6KV三相电源上,同时接一个放电变压器,放电变压器二次侧出来100伏就接在这三个灯上。
10-09-04 22:37
mat3210
是不是轮流闪烁的三个灯?那是带电指示灯,不是放电用的。。
10-09-05 09:33
那三个灯是接在两个电压互感器的二次出线上的,是常亮的,不是闪烁的。
10-09-05 12:27
springs
高压柜 那三个灯是红黄绿显示三相带电指示,没有其他作用!
10-09-06 18:12
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
锻造科技创新的“体系化能力”
