首页 变频器论坛 台达变频器
主题::消除台达变频器的参数修改密码保护的方法
点击:8785 回复:8
在一次调试变频器中出现一个问题:
  台达品牌A系列的变频器,我把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书没有明确说明如何解开键盘锁,调整半个小时没有结果,后来我把MODE和RESET健一起按下,显示P256,(P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数.
   建议:如不想让别人修改参数,可把所有的参数设定为只读属性.
  希望大家一试
04-10-31 08:23
每种变频器厂家都有保留的参数,这些参数是不允许用户更改的!
没试过的话还是不要试,就算要改这些参数的话一定先记录原来的设置,否则可能无法使用要发回厂家维修了!
04-10-31 09:30
希望大家交流一下,工作经验,提供更多的信息.
04-11-01 12:50
喔,还能这样
04-11-01 16:06
是的,我也有同样的事,多谢指教!
04-11-01 23:05
哦,,没听过..可一试大不了寄回厂家维修
04-11-02 14:32
我碰到过富士变频出现参数锁定一直到现在也未解决。只好报废!
04-11-20 11:46
谢谢!!!!!!
06-07-24 17:40
谢谢了!我这里有一台台达F系列的变频器被锁参数,搞到我不知所措,有空试试这样行不行。
最后修改:2006-7-24 22:46:50
06-07-24 22:45
