我经常拿到别人的图档,一台机器,几十张上百张图,每个图一个图档。要找到某一个装配关系的时候,差不多要把所的图档都打开一遍才能找到,非常地不方便。
按一般常用绘图经验来说。一个总图,所有的图档都在一个界面里,这样看起非常的方便简单。
鼠标要用得非常的灵活,心到鼠标到。心到哪里,鼠标拾取点也就到了哪里,特别是中间滚轮键应用要非常的好,滚轮的缩放一移动,这个手指应该要应用随心。
快捷键也许你不一定要全部记得,但常用的还要一定要会的。正常绘图应该是鼠标键盘配合使用。常用命令用键盘,一般少用命令用鼠标。
图层分明,线条大小粗细明确,设置一个标准模板,这个线条和其它设置保存后,可以永远使用。不同的线应该设置成不同的色彩。
我的十字光标习惯于最大,也就是调到100.
右键命令在很多时候很烦人的,我是不要,取消右键菜单。
保存设置最好是默认为2004版本,这样所有版本都打开。
板形零件的标注最好是坐标标注,这样利于加工和减少图上的线条,并且直观,加工时也不用计算。
熟练使用复制和偏移命令,由于2D图基本上都是线条,尺寸位置,有一个基准线条后,只在复制和偏移就能完成很多的东西。节省绘图时间。
可以下载一个燕秀工具箱,这是很实用的东西,一般螺丝这些就可以不用画了。
真正的CAD绘图的2D装配关系,我的认为比所有的3D软件要好,2D同样可以模拟运动轨迹。
先写到这里了,不要一个人说完,这就没有什么意思了。
各位有好经验的可以分享一下,说说你绘图一些偏门经验。
