首页 机电一体化
主题:寻求耐高温的非金属材料
点击:2027 回复:8
我们做的一个自动化设备是用高频加热器对直径为30mm,厚度为9mm的铜块进行加热,高频加热设备是采用磁场感应涡流加热原理,利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内磁力线通过金属材质时,使金属自行高速发热,并且能在短时间内达到令人满意的温度。
我要找的这种材料要能够承受800度以上的高温,而且要表面光滑,主要用于做铜块的衬垫,让铜块在加热线圈里比较顺滑的通过,
之前我们已经用过耐高温的石墨和耐高温的石英玻璃,都只能用一两天,表面就会磨损,形成很多凹坑,使铜块通过时很不顺畅。
不知道有没有这样的长时间使用的耐高温的非金属材料。
10-09-02 10:21
这个还真不清楚。
石墨肯定是很快就磨损掉的。
有没有试过陶瓷?
钻石应该无问题。
10-09-02 10:26
正在寻求做高温陶瓷的厂家,以前有用过高温陶瓷的前辈望能提供一些厂家的联系方式,谢谢!
10-09-02 10:44
引用 dwbb 在 2010/9/2 10:26:31 发言【内容省略】
钻石估计早就变成CO2了
10-09-02 11:42
我以前用过氧化锆陶瓷,表面也很光泽的。应该可以达到你的要求。不过价格也有一点高。
我告诉你我以前的一个供应商的电话吧,李先生:13823159186 深圳昊达
10-09-03 14:01
陶瓷,
10-09-29 15:36
我公司的酚醛树脂层压板能满足你对轨道的要求,耐热,我公司在钢厂的使用工况条件是800-1000度,绝缘,能在高频加热中当治具使用,www.leadlite.cn,可以去看下
如需要,请联系李健18915780501
11-05-13 16:29
到米思米网站找找耐高温材料;比较贵;
11-05-14 23:59
用块陶板就行  要不就用耐热板
11-05-15 00:23
