首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机的选择
点击:14771 回复:18
请问斑竹,  准确的计算应当为如何?/  谢谢,希望赐教.是不是应当考虑摩擦和损耗??
04-11-13 15:23
9550*4/2880=13
13*25=331牛顿/米
需要:50*10*0.62=310牛顿/米   小于马达提供的331
但是这里不考虑损耗和摩擦是够了.
这样对吗????
04-11-13 15:31
这回的计算是对的,和上次的不一样。但是这次的计算结果你是取了平均卷经作为计算依据,如果用户要求卷经要达到1.3米,张力达到500牛,你的电机就过载了。在工程设计上不对自己的计算结果乘上一个工程裕量的系数吗?太不安全了。容易成为“豆腐渣”工程的。我劝你不要干那种“嘴顶嘴”选型设计。会吃亏的。
在自动化或传动系统的工程设计上,有一项重要的系统评估,就是系统的可靠性设计。如果感兴趣,希望你去翻一翻传动设计手册,了解一些概念即可。
最后修改:2004-11-13 16:50:48
04-11-13 16:49
斑竹:如果按最大卷径计算可以保证要求的话,工程上就不用留安全系数了吧?
04-11-13 17:42
您访问一下www.yiqiyibiao.com会帮您解释的
05-06-27 15:54
表情表情表情
07-04-09 09:32
可是实际中电机的转速最大也就是:  Nmax=30/(pi×0.4)×25=597rpm
问一下:这样的话是不是可以牺牲转速来提高转矩!
07-04-09 10:32
kdrjl    老兄你就写出来,不要只是说他人,自已不行动.
07-05-15 22:59
哈哈,为什么要写出来?解铃还须系玲人嘛,自己解出来才好。不吃别人嚼过的东西嘛。我就是这样的,也希望我的朋友们都这样。什么事情点到为止,圆满完成是当事人的事情。那才叫真的最高境界。
07-05-16 19:55
上一页 上一页
