变频器论坛
变频器论坛
主题:电机的选择
点击:14771 回复:18
pugh
大家好,
我有一台钢板(薄的)0.05MM左右,的生产线,宽度规格不超过1.5M,速度在30米/分钟左右,采用变频控制收卷,变速箱在1:25,在收卷时张力最大的时需要在50公斤,请问我用手头的一台4KW的电机是不是够,请指教.我很急,谢谢!!!
04-10-30 14:02
kdrjl
提供的条件不够。4kW电机用在收卷上吗?他的卷径范围是多少呀?你的电机极数?这东西不是估的,是算的。
04-10-30 19:35
machelec
这个钢板厉害:厚0.05mm,宽竟然有1.5m
你那里有厚0.07mm(公差为正负2微米),宽2mm(公差为正负2丝)的不锈钢带(18-8)吗?
04-10-30 19:59
csjx
你所说宽度是1.5mm吧,如果是的话,你用1.5KW的就够啦
04-10-31 00:47
pugh
对1.5米是宽度,我是普通的国产两极电机,卷径在0.4--1.3米之间.最大张力在50公斤(约500牛顿).请告诉如何计算,能给我公式吗?
04-11-01 08:13
xlian5105
如果不考虑低速大卷径完全够了。
04-11-01 12:42
pugh
可以告诉我计算公式吗? 谢谢
04-11-01 16:38
H93301
4KW的二极电机能够提供的额定转矩为Me=9550*4/2880=331(牛*米),经过变速箱后可提供的额定转矩为331*25=84557(牛*米)。如果你所说的最大张力为50公斤,最大卷径为1。3米,则所需的最大力矩50*10*1.3=650 (牛*米)。故电机应该足够。
请问斑竹,这样考虑对吗?
我计算的结果所得的结论与你的相反。希望你能纠正你的马大哈错误。期望之中。
最后修改:
2004-11-12 20:40:26
04-11-11 20:28
H93301
顶
04-11-12 19:39
kdrjl
H93301
在 2004-11-11 20:28:00 发言
【内容省略】
我希望你在认真的计算一下。工程上的计算不能马虎,否则会出问题的。一个数算错了,可能造成的损失难以估计。只是概念清楚还远远不够。我给你的贴子加“钻”了。但是要求你要改正计算错误。
04-11-12 20:35
西门子与理想汽车签署年度服务框架
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
新加坡制造业增速放缓行业分化
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
