请问楼主:灯泡串到相线位置上,我倒是没有这样搞过,请教作用是什么?
另外用模拟表测量驱动脉冲时,在低频5HZ时,表针在2.2V左右抖动幅度大,频率慢。5HZ时,表针在2.2V左右抖动幅度小,频率快。观察各路是否一致。
数字表测量的数值,要用直流档位,也一般会在5伏以下有高低电位的脉冲电压。
向楼主所说的电压恒定,如果上电后启动变频器,测量正常时,这个值不会是恒定的。不会出现你说的情况的。
点击:2794 回复:13
引用 速维变频器 在 2010/9/2 13:06:06 发言【内容省略】
谢谢高手的无私帮助啊看来您对这个驱动是太熟悉了啊,真的很感谢您,以后还请多多关照啊
