变频器维修
主题:关于驱动电压的问题
点击:2794 回复:13
我有一台西门子的MM440系列的变频器是2.2KW的它的上3臂的驱动电压是8.1V左右,下3臂的电压是8.6V左右,我实在断开IGBT的情况下测的,我想问一下这个是正常的吗,不是这6组电压都是一样的吗
10-09-01 10:37
速维变频器
门极驱动光耦是A3120对吧?
10-09-01 11:31
是的驱动光耦是A3120
10-09-01 13:03
xq09181
你说的这个8.6V,是停机状态下的负压,下三臂一般是共用一路供电,差不多的,应该没有问题.启动后,输出的正电压直流电压挡测4V左右,用交流接测15V左右.六路电路有微小的差异,属于正常.
10-09-01 19:06
速维变频器
电压只要符合IGBT的正常开通截止范围,差个0.5V,又何妨?转移注意力,观察六路波形(有无杂波、上下幅度是否一致、),这个不容忽视。西门子MM440变频器的驱动波形我观察过,的确很正,有些国产变频器的波形是无法比拟的(方波还带着小尾巴)。说白了,MM440机器的波形从CPU源头出来就很标准。
最后修改:
2010/9/1 19:35:30
10-09-01 19:31
qlin
呵呵,来看看。
我要是说,象看“故事吧”一样,可能不恰当。
但确实,看这样的帖子,感觉就是很好,是一种享受。
10-09-02 08:41
我说的这个驱动电压在停机的时候是0V的这个是没有负压的,在运行的情况下是{不带IGBT的情况下测的}上3臂是+8.1V下3臂是+8.6V这种情况是正常的吗
10-09-02 09:26
lj19820422
楼主为什么要把IGBT拆下来呢?
10-09-02 10:58
lj19820422
在 2010/9/2 10:58:56 发言
【内容省略】
我就是把IGBT拆下来测的啊
10-09-02 12:25
另外呢我用3相电每项电都串了一个200W的灯泡,上电的瞬间,灯泡不亮,等了4,5秒以后3个灯泡全部都亮了,而且是一直亮,我测了当时的电源线的电流是0.35A,后来实在是想不懂,又找不到故障在哪,我就直接加上3相电试机,变频器正常,我不明白的就是为什么我串灯泡的时候,变频器还没有故障,灯泡会一直亮呢????????????
10-09-02 12:30
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
