首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:为何不能上载程序
点击:3927 回复:15
我用CXP2.0对CPM1A上载程序中途就告知不能上载,重复多次有时侯能上载,相当恼人。不知是何原因。
04-10-30 10:51
能连线吗?监视可以吗?
如果可以的话就比较麻烦了。估计线路连接不好或者系统不稳定。
04-10-30 18:06
能连线,可监视,电缆通过USB-232,下载没问题,USB-232的电缆在FX,台达,西门子均正常。
04-11-01 14:07
这个没碰到过。帮不了你。请各位大虾帮忙。
04-11-01 16:34
换一台电脑或一条线试试。
04-11-01 17:03
ok
04-11-02 12:01
与软件版本低有没有关系,
04-11-02 12:03
引用 xlian5105 在 2004-11-1 17:03:00 发言【内容省略】
同意!
04-11-23 20:38
是不是OMRON的设置有问题呀
04-11-27 11:36
我想应该是你选择的COM端口不对吧!!!!!!!!
04-12-07 16:17
上一页下一页
