主题:下面的两种接线那个正确?
点击:1520 回复:14
blusejohnson
请问这两个接线图那个正确?
我总觉得R继电器的端子14应该回到负极才对啊,因为传感器褐色端子接的是正极啊?
的怎么。。。。?
最后修改:
2010/8/30 16:19:47
10-08-30 16:16
xtjlc101
不是很明白,重点在于光电的三根线怎么接,其它线路两个图都是可以的,
最后修改:
2010/8/30 18:56:22
10-08-30 18:55
湘邵之水
E3S-AR21光电开关是pnp还是npn型?你查过吗。
10-08-30 18:56
blusejohnson
所有的光电开关都是三根线的:
黑线接信号、褐色线接正极、兰色线接负极;
都是这样的啊,怎么会跟PNP/NPN有关系呢!
10-08-30 19:08
viptda2005
继电器 13 14 接 正 负,或负正 这个关系都不大,主要是你的光电开关输出是哪种类型
10-08-30 20:06
cayuer
回归反射型光电开关输出的是开关信号 至于其他的
10-08-30 20:14
第二个图的接线方法是对的。
10-08-30 20:18
lixuefeng7272
第一个也没错啊,如果你传感器是NPN型的,两个都没错,PNP的两个都错
10-08-30 20:29
ascent
好像有的光电是两根线子吧
10-08-30 20:32
zmzhang
湘邵之水
在 2010/8/30 18:56:54 发言
【内容省略】
也就是说,输出信号是正信号还是负信号?如果正信号的话就照第一个图接,如果是负的话就照第二个图接。
10-08-30 20:34
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
