主题:下面的两种接线那个正确?
点击:1520 回复:14
blusejohnson
请问这两个接线图那个正确?
我总觉得R继电器的端子14应该回到负极才对啊,因为传感器褐色端子接的是正极啊?
的怎么。。。。?
最后修改:
2010/8/30 16:19:47
10-08-30 16:16
xtjlc101
不是很明白,重点在于光电的三根线怎么接,其它线路两个图都是可以的,
最后修改:
2010/8/30 18:56:22
10-08-30 18:55
湘邵之水
E3S-AR21光电开关是pnp还是npn型?你查过吗。
10-08-30 18:56
blusejohnson
所有的光电开关都是三根线的:
黑线接信号、褐色线接正极、兰色线接负极;
都是这样的啊,怎么会跟PNP/NPN有关系呢!
10-08-30 19:08
viptda2005
继电器 13 14 接 正 负,或负正 这个关系都不大,主要是你的光电开关输出是哪种类型
10-08-30 20:06
cayuer
回归反射型光电开关输出的是开关信号 至于其他的
10-08-30 20:14
第二个图的接线方法是对的。
10-08-30 20:18
lixuefeng7272
第一个也没错啊,如果你传感器是NPN型的,两个都没错,PNP的两个都错
10-08-30 20:29
ascent
好像有的光电是两根线子吧
10-08-30 20:32
zmzhang
湘邵之水
在 2010/8/30 18:56:54 发言
【内容省略】
也就是说,输出信号是正信号还是负信号?如果正信号的话就照第一个图接,如果是负的话就照第二个图接。
10-08-30 20:34
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
