首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:如何通过网线连接PLC和PC
点击:6068 回复:5
我通过HUB已经连接了PLC与PC,本地地址设定为192.168.147.2,网关192.168.147.1
远程地址192.168.147.3,网关192.168.147.1
但是无法建立通信,是不是step7还需要什么设置啊,请教各位高手
我用的是S7-200
最后修改:2010/8/30 11:20:50
10-08-30 11:20
该帖内容不符合相关规定!
10-08-30 12:10
我用的是网络模块啊
着急啊
10-08-30 14:43
使用的CP243X的话,先做一下测试,在s7-200编辑通信中设置,填写你指定的地址,通过PC自动搜索,如果可以找到,则通讯没有问题。
10-10-08 08:40
设置PG PC
10-10-11 09:23
设置地址时   注意选择网卡啊
10-10-11 14:27
