主题:接近开关控制继电器
点击:4575 回复:26
zhangzisky
我这里有一个NPN的常闭型接近开关,出线是三根,不明白的就是怎么输出去控制继电器的通断?
他的反馈信号线只有一根啊?
10-08-28 15:52
yang178122793
你买来的东西没说明吗?
10-08-28 16:47
yang178122793
这个接近开关好像多用于计数器,计米器吧,继电器用不了吧,用光电开关的是不是好点呀
10-08-28 16:54
风尘居士
这种晶体管输出的接近开关由于输出电流太小,只能作为信号控制器,例如三极管、晶闸管、场效应管、运放、PLC等功率器件的控制信号,通过这些功率器件来带动负载,有没有直接带动负载的接近开关我不知道,但是正如楼上的朋友说的,此类的光电开关我用过。
10-08-28 17:14
viptda2005
NPN是负电压(平时是24V,导通时0V),接近开关常用的是三根线,颜色通常分别是 Browk棕,Black黑,Blue蓝. 棕色线接电源正端,蓝色线接电源负端,黑色线是输出,看标称输出电流,一般可以驱动小型 继电器
10-08-28 17:33
lixuefeng7272
一继电器线圈电压必须和接近开关一致 二只能驱动电流很小的直流中间继电器类
10-08-28 18:04
智能ABC/Z
5楼和6楼加在一起就很好了,图文并茂!
10-08-28 18:23
wml0060
按照5楼和6楼的去接线。
10-08-28 22:03
ZCMY
如果电源是DC24V的,带一个DC24V的继电器没有问题;
10-08-29 11:25
mlqwain
就是楼上说的
两根是电源,一根接负载(小电流)
10-08-29 22:44
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
