首页 无线通信 无线通信
主题:PWS6600程序如何上传到PC机
点击:4460 回复:10
我有一台PWS6600屏,想做一个备用的,请教下各位在侠怎样才能UPLOARD。到上位机,我把通讯线接上,觞摸屏上设定好接口,然后点上传,就是不行,软件板本是ADP6,0,线通讯是好的,我下传都可以。请各位路过的大侠帮帮忙,谢谢!
10-08-27 23:37
上载不成功总有提示吧?
有没有密码?
10-08-28 08:55
要设定拨码开关的。
10-08-28 10:19
就是显示,通讯超时,拨码SW1到SW4 是ON,   SW5到SW7是OFF,SW8到SW10是ON
10-08-28 15:19
10-08-28 15:19
SW7必须设成ON;
10-08-28 19:40
还有吗
10-08-28 19:48
Sw7为ON,开机就进入系统菜单;
10-08-29 11:35
可是还是上载不了,请指教,上载会显示通讯超时,,线是好的,下载都可以,
10-08-29 20:25
拔码SW6为OFF,其他为ON试试
10-08-30 16:36
上一页下一页
