变频器论坛
变频器论坛
主题:[原创]PLC用PWM控制变频器
点击:25300 回复:29
20楼
iddi2006
试试伺服电机如何
05-12-22 14:31
21楼
geng213
怎样设置让PLC输出PWM波?请高手指教
06-01-18 16:49
22楼
zhq139
我是新手,十分感谢各位的见解,我又学到东西了,支持!
06-04-21 09:54
23楼
brqt2000
godspeed
在 2004-10-31 10:55:00 发言
【内容省略】
我是新手。目前倒有个类似的问题:手动修改变频器的频率后,PLC可以实时控制变频器(多段频率运行)的启停吗?先不要求其执行时间的快慢。急!!!
06-04-24 23:46
24楼
brqt2000
补充:我说的不要求其时间的快慢,是指能否在12秒或更长的时间内运行9至10段的频率?
06-04-24 23:58
25楼
vesapro
只要你能输出, 就可以实现吧,
07-09-12 01:33
26楼
jianguoqian
好像伺服驱动也是变频器啊,1S的启-额定频率-停,决不成问题。啊
个人见解,望各位更正。
07-12-06 22:09
27楼
變頻器先生
去看看這
變頻器
網站..可以找到答案
08-01-13 16:47
28楼
dianzima
普传变频器频率设定方式第六项是 数字频率设定,通过di6端子输入脉冲频率即可设定速度的。可以用pwm信号输出控制应该,不过我没试验过。
13-05-05 15:25
29楼
HLTW8888
台达C2000 +PG卡刚做过0.1s加速1s减速,87hz.代换ct 2401变频器.做恒转距控制 成功。
13-05-16 18:54
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
强强联合!太重开辟变频器领域新赛道
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
首批人形机器人系列国家标准正式立项
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
