补充,上面说的时间是是指读写转换时间。
我认为用通讯的目的一个是节约电缆、用一根线控制很多变频器;一个是控制变频器的频率做曲线变化。
我现在手里的一个项目就是用一个西门子的S7-200的PLC控制15台西门子MM420变频器的频率。要求连续变化的。是皮带配料系统。
点击:25299 回复:29
引用 mimn 在 2004-10-29 11:08:00 发言【内容省略】
楼主的设想是可以实现的。估计他说1秒钟是想说明速度较快,要这么快那我用空载来做试验不行吗?实际应用中时间要加长。由于受PLC扫描周期或串行通讯速度的影响,频率变化只能是跳跃式的,不太平稳。
