变频器维修
主题:维修变频器时,不可以把IGBT驱动脚悬空,应如何处理?
点击:3125 回复:8
dahai123456
维修变频器时,不可以把igbt驱动脚悬空,应如何处理?
哪位老师给解惑一下 谢谢
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=122129&Name=dahai123456
10-08-26 13:01
xq09181
当把IGBT模块的供电电源切断时,只要无静电触及G极,IGBT驱动脚悬空又何妨?
当然正常保存时或检修中,为防止静电作用,可用导线(或10k以下电阻)将G\E短接,使其免受静电冲击.
10-08-26 15:29
xq09181
除了单独用电阻法测量模块时,端子其实是无须悬空的,只是注意如何为主电路上电,进行检修就行了.一般采取断掉IGBT电源\串接灯泡或保险丝\恢复原供电的步骤,进行检修,在此过程中,IGBT触发端子都是正常连接的.
10-08-28 16:04
速维变频器
同意楼上看法
最后修改:
2010/8/29 11:40:00
10-08-29 11:39
新人学习,很有用的哦!
10-08-29 14:34
呵呵 长见识了,又多学会了一点见识,以后肯定很有用
11-02-10 10:20
dahai123456
谢谢大家的关注
11-05-18 16:39
lzggz8
向大家推荐一个不错的网站www.gzkowo.com或www.gzkowocnc.com(广州科沃工控),里面的“技术培训-技术文章”写得不错,可供大家自学变频器与伺服驱动器的维修和调试技术。
11-05-19 14:37
上海津信变频器
支持2楼的,说的很对。
11-06-09 10:57
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
