主题:电压220V,电流500A,长度100米用多大电榄、多少安漏电保护断路开关
点击:5115 回复:9
appl-le
[size=4]电压380V,满载电流500A,长度100米应用多大电榄、多少安漏电保护断路开关,还有160KW的空压机,线长度100米,应用多大电榄、多少安漏电保护断路开关?
希望各位前辈能指导一下。[/size]
10-08-26 12:26
appl-le
不好意思,标题电压220V打错了,应是380V的。
10-08-26 12:31
wangdehong99
用800A开关
空压机用120电缆 300A开关
10-08-26 15:20
logoer
算法?是咋算出来的呢?
10-08-27 11:20
appl-le
谢谢 wangdehong99!还有第一个问题满载560A的电流是要用多大电缆?
10-08-27 11:28
xianjun3134
wangdehong99
在 2010/8/26 15:20:36 发言
【内容省略】
第二个,用300A 我觉的小了。
10-08-29 20:23
n2460402
满载电流500A?什么类型负载?电机还是其他的?根据负载类型选择。
160KW的空压机起码要用400A的塑壳断路器,建议用630A的塑壳断路器。
10-08-29 20:35
vdvg136
够用就行,不用太大,直接看空压机上的铭牌,看是多少电流
10-09-04 14:01
160kw/0.75
560/0.8=a
a/4=b
10-09-04 16:28
160kw/0.75
560/0.8=a
a/4=b
是220电流
10-09-04 16:32
锻造科技创新的“体系化能力”
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
