首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:程序讨论,会的请支招,大家交流!!!
点击:551 回复:5
我要实现按钮SB1控制电机定时10S输出。满足以下条件:1,SB1动作一次,电机定时输出10S;2,当SB1接通,电机输出未完成10S动作周期,这时再动作一次SB1,电机实现以第二次SB1为准的10S动作。请指点
10-08-26 11:47
用SB1的下降沿控制一个延时断开时间继电器T1(10秒),再用T1控制电机输出(T1吸合电机开)
10-08-26 12:19
如图所示,X0按下后松开,开始计时,10秒后,Y0断开;如Y0吸合中按X0,Y0不断开,T0重新计时
附件:
[本地下载]
最后修改:2010/8/26 13:15:46
10-08-26 12:50
三楼的多谢了,功能实现,方法简单。高手!
10-08-26 13:18
五楼的,请问能实现在Q0.0动作过程中,重新开始计时动作吗
10-08-26 13:24
