首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:大家看看这样对不?
点击:879 回复:7
这个是常见的方法。
这个是我写的,不知对不,请指出哪里不对,为什么,我是新人,谢谢了。
我想知道可不可以这样编,在功能上是不是一样的,会不会有什么意外错误,以及各个指令的运用场合
10-08-25 20:38
这种程序没有讨论的必要,既没有工艺要求,也无程序实现目的,讨论语法?编译器不出错就是对的。
至于LZ要讨论,那么请看楼主完成的程序功能,见中国工控网的8月23日的工控擂台,以一个西门子LAD手册例程来讨论实在无多大的必要。
http://www.gongkong.com/webpage/forum/201008/2010082309291100001-1.shtml
LZ的贴图1是彩云的回答,其图形可以见LAD手册,图形2是Yuanle的回答,STL手册上的答案,只是将其答案转换为LAD而已。
因此,一个已有明确答案的论题又有多少讨论必要,就如同当年相当多的人热衷于讨论单按钮起停一样。
Regards
10-08-25 20:45
谢谢大师指教,本个不才,刚学LAD是我写的,也就是说两个功能是一样的了,是对的了,谢谢,不知道对错很让人难受,大师的话总是很深刻,发人深省。
10-08-25 20:52
10-08-27 11:52
梯形图设计方法。
继电器电路转换法
顺序控制设计法
10-09-21 21:18
看其要求符合工艺要求
10-09-22 09:58
看其是否符合工艺要求
10-09-22 09:59
