首页 传感器论坛
主题:急--怎样判断编码器的好坏
点击:906 回复:2
怎样判断编码器的好坏
最后修改:2010/8/26 8:46:38
10-08-25 19:54
用万用表量输出,慢慢旋转,会看出各相的电压变化
10-08-26 11:56
万用表可以简单检测增量编码器的好坏的。
给增量编码器通电,量测A/B/Z的输出电压,如都没有,电源部分损坏或主芯片损坏,如某相有,缓慢转动编码器的轴,A/B相应该是轮流电压高电平到电压低,1/2的几率,而Z是一圈有一次高电平,高电平的电压一般是输入电压的低2V或更高,如某相始终不出现高电平,或输出的电平很低,则该相损坏了。
如果这种方法检测是好的,那再看示波器,一看波形是否已经失真,而看是否有脉冲缺失,再检测,就要在正常工作状态计数A/B了,当然,既然知道这个编码器是坏的,这一道就肯定有问题了。
10-08-26 12:02
