机电一体化
主题:紧急求助记数器问题?
点击:906 回复:9
luohongxingabc
名位:
我在做一个设备,按如上图所示的接线方法接好后发现按下开关后灯亮记数器不记数,把电源关后记数会记数,电源对记数有影响吗?另外我试了一下把电源并联在24V的调速马达上,当调速马达调在中间位时,记数器记数灯也亮。但再调上一点记数器就不记数了。我要的目的是当开关按下后记数器记数灯也亮。是一个按键测试设备。难道中间要用继电器隔离吗?
10-08-25 11:01
pqsh
也许要串联吧.
这样没烧发光二极管?
10-08-25 15:30
智能ABC/Z
你图上的开关是并在计数器两端的,按下相当于短接了,所以,计数器不工作。应该串在计数器回路中。
10-08-25 16:08
wushulin
楼主不是做电工的,这种接法叫短路,发光二极管会点亮。
正解的应该是计数器和二极管串联。
但又有个问题,发光二极管是气体灯泡类型的东西,所以这个回路上串了发光二极管,那么计数器,应该是不能驱动了。发光二极管会亮。
最后修改:
2010/8/25 20:35:18
10-08-25 20:31
lixuefeng7272
计数器与发光二极管并接后再串接在开关后
10-08-25 23:10
lixuefeng7272
10-08-25 23:27
ryhuiqing
你还是请个电工吧,你应该单纯搞机械
10-08-26 13:38
luohongxingabc
记数器就是二个脚短路一下就记数一下.记数器是自带电源的,不要电也可以记数的,只是其中的二个接线柱短路一下.就记数一下.
现在我的问题应该解决了,是加一个光藕隔离开关,本来是想用继电器,没想到竟然继电器驱不动.后来拆开客户的按键盒里一看,原来他的按键开关边上串了一个2K的电阻.
感谢各位的答案!
这都是小问题,自己动动手想一想就搞定了,不需要请电工的.
搞机械的有条件还是学一下电路,会更实用
最后修改:
2010/8/27 0:15:09
10-08-27 00:09
qlin
仔细看完此贴,本来说不出什么,但有点感受;
感受在8楼倒数第二句话上:自己动动手想一想就搞定了,不需要请电工的。
10-08-27 08:25
lvjun7258
全系列型号及性能介绍如下:
型 号:H7EC-BLM
计数速度 10次/秒- 200次/秒
H7EC-BLM/H7EC-BLMA-1计数输入 无电压输入(接点或晶体管输入)
型 号:H7EC-BLM/BV
计数速度:10次/秒
型 号:HTEC-BLM/BV
计数速度:200次/秒
H7EC-BVM/BV及HTEC-BLM/BV计数输入/复位输入:交直流电压输入AC/DC4~30VAC/DC80~220V
所有产品
显示方式 LCD(液晶显示)
复位方式 外部/面板 复位
显示位数 6位 (字高6.7mm)
产品说明:
1.DIN 48х24 mm标准面扳尺寸。
2.内部自带电源,不需外接。
3.累计数准确。
4.6位LCD显示,显示大而清晰。
5.面板复位带锁定,防止误操作。
6.最大累计数999999。
7.无机械磨损,寿命长;
技术参数:
1.电源:内部电源
2.电池寿命:≥5年
3.显示字高:6.7mm
4.累时误差:≤0.02%
5.接点接通最大电阻:≤10KΩ
6.接点断开最小电阻:≤500KΩ
7.输入最大残余电压:0.5V
8.最小信号脉宽:≥0.2S
9.总量:约60克
10.开孔尺寸:22.2х45mm
11.复位方式:面板按钮复位,外部端子复位
12.使用环境温度:-10~我司商铺:
http://hong168hai.cn.mmimm.com
了解了计数器就知道怎么接线了......................
10-09-14 15:44
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
