变频器维修
主题:13844和UC3844可以互换吗,如果可以,需要怎么互换
点击:12911 回复:17
请大师们指点一下吧
10-08-25 10:53
liu529
可以直接互换,无需改动电路
10-08-25 16:18
wangbingmei
这个就不知道了 UC3844是UC公司生产的一款脉宽调制专用IC 其他公司也生产同型号的 比如SG3844 MC3844等 都可以通用 没听说个13844 还是不要妄加代换的好 买片也就那几个钱
10-08-25 17:31
速维变频器
可以放心换
10-08-25 22:09
谢谢指点啊
10-08-26 12:32
hfgfwlb
不行,我在施耐德ATV31上面不行
10-09-10 10:09
翘尾巴
应该是不可以的,我换过13842和UC3842不一样
10-11-20 21:22
翘尾巴
10-11-20 21:22
可以尝试一下
10-11-21 20:55
zzyog
可以代换,唯一需要注意的是7脚与直流母线之间的启动电阻阻值不愿意,FA13844阻值比3844大的多,功率也小的多,让人不好找这个启动电阻在哪里
代换就改变这个电阻就可以
12-07-22 08:49
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
