首页 传感器论坛
主题:单相交流电流变送器--资料
点击:411 回复:0
附件:
[本地下载]
 特点
   ●精度等级高,线性度高 ●采用进口元器件,集成度高,免于定期校验
   ●35mm标准导轨安装或底座螺钉安装,通用性强 ●输入/输出/电源/外壳隔离,抗干扰能力强,可靠性高
    技术指标
   ●输入负载:电流互感器CT:≤0.2VA
   ●超负荷能力:可承受2倍额定值(连续),10倍额定值(10s)
   ●精度:交流:±0.2%、±0.5%
   ●响应时间:<400ms
   ●输出电压:0~10Vdc, 0~5Vdc(负载电阻=输入电压/10mAdc)
   ●输出电流:0~20mAdc ,4~20mAdc(负载电阻=10Vdc/输出电流)
   ●输出波纹:≤0.5% RO
   ●工作环境温度:0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)
   ●贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)
   ●耐压强度:AC2KVrms/min
   ●绝缘阻抗:DC500V时大于100MΩ
   ●电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求(等同IEC61326-1)
   ●电源消耗:约2VA
   接线图,安装尺寸75(L)×55(W)×119(H)mm
   QQ:1153486049
http://www.gk-yb.com/images/PA-20交流电流变送器-1.jpg
最后修改:2010/8/24 9:15:13
10-08-24 09:13
