首页 电工技术 电工技术
主题:接地问题
点击:748 回复:5
图中的动力柜可以左右接地吗?
因为电缆是4芯的
10-08-24 07:26
系统是中性点接地,开关柜左右或多点,或直接接零线,理论上是一样的。
10-08-24 09:57
左右或多点是一样的.
10-08-24 15:03
啥叫左右接地?
10-08-24 18:45
从施工方便和经济的角度出发。现场应该有接地网,直接与其联接。盘内器具也要接地,有集中接地母线排。
10-08-24 20:00
就是做的重复接地吧,
10-08-24 20:33
