变频器维修
主题:急关于施奈德一个很不理解的故障
点击:1458 回复:9
有一台施奈德的变频器ATV61HD55N42开机运行30分钟左右就报接地故障我检测驱动的时候发现有一组V-的栅极和源极的电阻一会18KW一会22KW会不会跟这个电阻值有关系呢,如果没有关系的话,那和什么有关系呢?期待高手们的帮助
10-08-21 11:34
glc5678
电阻一会18KW一会22KW?是真的?电阻的单位应该是kΩ吧。
10-08-22 00:30
xq09181
栅\源极之间并接的电阻一般为2k~10k左右,六路所并联电阻是一样的.测量某一路偏大或偏小,说明该路异常,故障非在驱动电路即IGBT.有必要断开两者之间的联系,找到故障原因.
10-08-22 06:28
lsg1971
10-08-22 21:33
速维变频器
同意咸工的思路。
在楼主的万用表可靠的情况下,断开旁路电阻和G,E脚的联接。单独测量旁路电阻和栅-射结的阻值情况,和其它路作比较,或是和其它几路正常的电阻调换一下,再下定论。请楼主把结果分享一下。
最后修改:
2010/8/22 21:54:45
10-08-22 21:38
咸老师我这个是在断开IGBT的情况下测的数据我写错了是18千欧
10-08-23 08:07
xq09181
是不是表笔没搭接好,造成测量阻值不稳,或引脚氧化的原因.再细测一下吧.静态对比驱动IC输出脚对供电脚电阻,异常的一路,检查处围器件和IC本身.
10-08-25 08:08
谢谢咸老师,我测了几遍了确实是电阻的阻值就是这样,没有氧化测的方法也正确,我按照你的方法在测一次把
10-08-25 10:49
这个问题的答案就是我把驱动的所有元件都换了,测正常
10-08-26 16:40
我 测了好几遍了也换了好几个表,就是没有一个坏的没办法只好都换了
10-08-26 16:55
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
