首页 安防智能
主题:智能小区可视门铃用5.6寸液晶屏AT056TN53的AV和VGA驱动解决方案
点击:655 回复:0
智能小区可视门铃用5.6寸液晶屏AT056TN53的AV和VGA驱动解决方案:5.6寸液晶屏AT056TN53一般都安装在每家每户中,由于这款5.6寸液晶屏AT056TN53价格低廉所以得到了广泛的应用
AT056TN53V.1——群创5.6寸液晶屏(LED)
群创5.6寸液晶屏AT056TN53 V.1 (LED)
解析度
640X3 (RGB)X480 dots
点距
0.0588X0.1764 mm
可视范围
112.896 X84.672 mm
视角
L/R/U/D:70/70/50/70deg
信号系统
Parallel RGB system
亮度
350 Cd/m2
消耗功率
TBD
外观尺寸
126.5X100X5.7 mm
净重
TBD
作业温度
-20~+70℃
保存温度
-30~+80℃
群创5.6寸液晶屏驱动板概况:
567MD VER:1.00有PAL制和NTSC两种制式,可实现自动识别,输入CVBS 信号。它主要用
于可视电话,也可用于其他显示电子设备。
群创5.6寸液晶屏驱动板参数:
1)产品号:567MD VER :1.00
2)驱动板尺寸:102.0(W)×50.0(H) ×8.2(D)
3)工作电压(电源纹波小于0.3VP-P)标准:DC12V 最小:DC 9V 最大:DC15V
4)工作电流(DC12V 供电时) DC240mA±20mA
5)消耗功率 2.9W (TYP) 启动时间 2.0 秒
6)工作温度范围 -10℃~60℃ 储存温度范围 -20℃~70℃
杭州平望科技
徐正平  13372500363
http://www.pvontek.com/uploads/090706/1_15063C03.jpg
10-08-20 23:46
