首页 电工技术 电工技术
主题:请教高手一个问题--关于继电器
点击:2137 回复:19
像这种继电器,A1接的是Q0.1,A2接的是0v,11接的是P24,14接的是Q0.1,这个怎么理解
最后修改:2010/8/23 9:00:39
10-08-20 04:43
没见过这种,是控制什么的
10-08-20 11:52
是继电器吗? 我怎么觉得就是一个端子排!楼主可以肯定是继电器?
10-08-20 12:46
如果是继电器的话,这样接,它的DO口公共线多半是24V.如果这样,
则:
若11与14之间是常闭.
当PLC的q0.1灭时q0.1点可以输出一个频率为1k多伏值为24v的脉冲.当q0.1点点亮时q0.1点输出一个高电平,及24v.
若11与14之间为常开.
当plc的q0.1输出第一个高电平后继电器自锁!,只要24v正常q0.1点就一直保持高电平!
这个可能要大些!!
继电器自锁,用的很广泛的
10-08-20 15:32
我也觉得是个接线排。
10-08-20 16:49
什吗牌子的东西?
10-08-20 19:23
不知道你是说,线号怎么读呢,还是说线路原理不明白
10-08-20 19:53
线路原理很怪,想不通
10-08-20 21:57
你这个东西学名是继电器吗?是不是顺控器呢?是不是配合变频器使用的?有立体的照片吗?
最后修改:2010/8/20 22:15:07
10-08-20 22:08
就这个东西
10-08-20 22:18
上一页下一页
