机电一体化
主题:求助:关于液压分度盘
点击:1130 回复:5
陈景廉
搞了老半天,还是没有弄明白这个阀是用来做什么的。
10-08-20 03:20
wushulin
要先了解机器的动作,每家设计的都不一样,功能也不一样。最好是有油路图了,如果没有就要用动作说明也可以。
由于拍的角度有问题,不能把阀的整个俯视图拍出来,所以也不知道这个阀是双电控还是单电控。
再说明的是:我没有见过油压分度盘。
仅从第十二张图上来看,我只能说是猜测了-----这如果是一个单电控阀的话。这是一个快慢速控制阀,这三个元件里面,有一个好象是单向节流阀。最上面是那个阀为快速阀。
当然了,我的分析是要有快慢速控制的才成立
10-08-20 08:34
fumz78
你根据那油管的走向看下是不是控制分度盘的
液压分度盘要用液压阀控制,你给那液压阀线圈供电,看分度盘怎么动,就知道那阀是干什么的了
10-08-20 08:34
tjw888666
首先,没见过这种机器.
从你的图片看得出,下面两根管有一根是供压管,一根是回流管,则上面两个管是接油缸的,你电池阀是两根控制线,应该是三位的.所以可知,你机器的上半部应该有个可以上下动作和保持的部件,这个电磁阀就是控制推动那个部件的油缸用的!
又看了一下图,就是控制正面看到的那个上面伸下来的住住的:)
10-08-20 16:22
hsl9680
你可将那个阀的控制线暂时不接入,然后让机器运转,看看机器与以前有什么不一样,
这样就可以看出它有什么作用了.
10-08-20 20:31
jolo
有时间我帮你悄悄,吴工
10-08-21 01:13
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
