首页 运动控制 运动控制
主题:松下伺服器故障
点击:824 回复:0
松下伺服型号是MCDDT3520。在数控机上用的,正常是打开软件然后选择某个伺服器然后按加减它才会静静的左右摆动,现在故障是打开这个软件伺服器就会有频率加上去,伺服器就会动但有响声而已不正常的振动。
我打开机子把光耦和模块换掉,光耦和模块都好机子上的。故障还是依然。我再把好的松下伺服型号MACDDT1250的主板拆过去,报了95不匹配电机,我把原来的程序IC换回来,不报95了,但还是之前的故障一样。我这故障究竟是软件问题还是硬件问题。如果是硬件问题,又是那里引起的。底板上的四、五个脚光耦我都检测过了,是可以导通的。
请高人指点迷津!
10-08-20 01:01
