首页 运动控制 运动控制
主题:电动伺服缸
点击:1210 回复:6
[size=2][size=4]各位好!本人想用丝杆配合伺服电机制作电动伺服缸,希望能共同控讨一下!
1.滚柱丝杆价格太贵,货期太长,市场无法接受。
2.选择外径小动载荷大,并且要体积小的滚珠丝杆不容易。查了好多品牌其中SKF有几款比较合适.
3.为了选择大扭矩伺服电机,转速必须降低,为了减少缸的外形大小,以及控制精度,放弃选择减速器,可选的伺服电机就太少了,
4丝杆在旋转的同时,为保证伸出的出力杆不旋转,尚未想出好的办法。
5.制作成一体后,丝杆的润滑有难度。
以上问题希望大家能共同控讨
表情
10-08-19 14:53
电动伺服缸是什么东西啊!
10-08-19 15:09
可以用来代替油缸,气缸,可以精确定位
10-08-19 15:29
我这用的减速机上就带缸体~!
10-08-19 16:31
这个我公司已申请专利,精度很高的
10-08-20 08:30
内部结构
10-08-22 21:01
我常用的是 FESTO 的电动缸,和 安川的伺服,性能很好、精度也很高,不过价格比较贵一些,只适合用在品质要求较高的地方。
10-08-30 09:40
