首页 变频器维修
主题:变频器电源滤波电容代换的原则是什么啊
点击:2235 回复:7
电源滤波电容的容量是400V1150UF可不可以用400V950UF的电容代替啊
表情表情表情表情
10-08-19 09:58
最好不偏差5%值,太小的话带重负载可能不行。
10-08-19 11:17
谢谢高手的指点啊
10-08-19 15:50
最好用同规格的;
10-08-19 16:00
宁大勿小
10-08-19 16:43
你试一试,问题应该不大。如果试了后不行,你可以用两个电容并联使用。
10-08-19 17:29
对,滤波电容只能大,不能小,没有大的,那就用两只小的电容并联暂时的用下吧!滤波电容的容量一定要满足.不满足的话,滤波效果不好的.会给负载带来一定的影响.
10-08-24 21:46
引用 ZCMY 在 2010/8/19 16:00:06 发言【内容省略】
10-09-04 11:44
