首页 电工技术 电工技术
主题:怪异空开,高手请进!!!!!!!!!!!!!!
点击:2979 回复:22
办公司有个空开(不带漏电保护,C型脱扣,负债是电脑),每次断开后过几分钟重新上电,必跳!在跳后十多秒内立即推上,正常!
每次都是这个样子.
1,怀疑是空开坏了,换个新的,问题依旧!
2,怀疑是空开小了,在临界点上,原10A,换20A的试了几次,问题依旧!
3,后来换成15A的使用,除每次第一下推上会跳外,使用至今一切正常,也没在中途跳过!
4,在试的时候负债都是全部部关闭的,,拆空开出线后正常,怀疑是线路有问题,但线路什么样的问题会是这个表现呢?漏电?短路?都不像啊!
请大家帮分析下原因!
10-08-18 09:55
我遇到过和你一样的问题,不知你是不是一合闸电源就直接到微机了?原因就是负载电脑通电瞬间机器自检(我的联想品牌机是这样的),几十台机子一路瞬间启动电流大造成的。
10-08-18 10:43
引用 lexus2008 在 2010/8/18 10:43:28 发言【内容省略】
恩,有道理!通电瞬间如果直接接通电脑的话,就是接的变压器初边绕组,是电感负载,该用D型脱扣曲线的空开!有空搞个啦换上试试.
10-08-18 16:53
电脑电源和显示器电源都带有大容量电解电容,多台电脑同时开机时,向电容充电的瞬间电流很大,有可能超过断路器的额定电流很多,相当于短路,引起断路器跳闸这不足为奇。
10-08-18 22:31
真的有点象负载或线路的问题;
不知将所有负载断开后,情况如何(开关加大了、不便试了),不是关闭、而是断开。
能够想办法监测电流的话,也可以测一下电流试试。
10-08-18 22:42
之前未看到4楼的回复。
2楼、3楼,都是朝着这个思路的(负载),4楼说出了原因。
10-08-18 22:54
期待中。。
10-08-19 06:39
实在不清楚
10-08-19 08:20
应该是2楼、3楼说的情况,可以增大空开。
10-08-19 10:00
很正常的,好多台电脑一起用一条线路时,刚上电时每台电脑都需要很大的启动(电解电容冲电)电流,现在还好多了,都是液晶屏了,要是老屏的电流更大,每天第一天上总电的话老屏一个就有10多A 的冲击电流。。。
开关小了些,空开是用来保护线路短路的。
10-08-19 10:34
上一页下一页
