首页 机电一体化
主题:直流电动机调速
点击:1079 回复:9
有什么办法可以把转速调低,而不影响性能。最好简单点的办法
10-08-17 12:03
减小电枢电压为恒转矩调速,减小励磁电压为恒功率调速,在额定电压以下用调压调速时为恒转矩。
10-08-17 12:28
引用 没什么骄傲的 在 2010/8/17 12:28:52 发言【内容省略】
做起来麻烦不,因为我是学化学的。这个不懂啊,我们现在有一个气泵流速太大,想把里面的直流发动机转速调低,好像串一电阻也行。还有就是你说的方法,谢谢你的回答
10-08-17 12:36
楼主一个学化学的来搞控制,说了也是白说了。现在没有人用什么直流控制了,用交流电机,一个变频器,什么都解决了的。
10-08-17 17:55
欢迎使用驱动器调速!
http://www.bjhrhl.com
10-08-18 11:28
你要将直流电机的参数,速度要求说清楚,大家才能帮你想办法呀。
10-08-18 15:31
电压调低点。
10-08-19 11:24
谢谢大家啊  今天调了 本来是直流6V的  我把工作电压直接调到1.5V  流速减了50倍左右
10-08-21 13:00
有调节的机构简单多了
10-08-26 15:33
我不同意3楼的看法,我们单位的轧机都是用直流电机驱动的
10-09-20 12:01
