主题:一上电,没按启动按钮,接触器就吸合,是怎么回事
点击:5928 回复:57
20楼
杯中空
不会吧!这也不....?
10-08-18 21:53
21楼
铿锵前行
搞好了谢谢大家,不是按钮的问题
10-08-18 22:03
22楼
shaomeng870518
把按钮短接了,测一下接线错误
10-08-19 11:46
23楼
tcrxm
线接错了
10-08-19 14:04
24楼
shellin
现场好好查查,按钮那个接线看看了
10-08-22 22:30
25楼
viptda2005
这种问题太难说了,因为导致这的问题 因素很多,看图纸 慢慢查吧
10-08-22 22:33
26楼
原因我想有很多吧,可能零线接触不好,按钮坏,还有就是接触器粘住了,如果接了继电器的话,也可能是继电器没有跳开哦
10-08-23 10:35
27楼
ybpr56
楼上的说得很详细了
10-08-23 14:09
28楼
常开常闭错了
10-08-23 17:49
29楼
twtyihc9999
如果原来一直都是好的,突然就这样的,有三个可能,启动按钮常开点通了;接触器常开辅助触点短了;碰线。
如果是有人修过以后才这样的,那就两个可能,换了个接触器自锁线接到常闭上去了;停止按钮出来的线直接接到线圈上了。
10-08-23 20:50
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
